最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8562 今日文数:6727
打开点晴MIS信息通PC客户端提示加载错误找不到指定的模块(异常来自HRESULT:0x8007007E),如何解决?点晴MIS信息通PC客户端被杀毒软件拦截了!1、首先,要么卸载垃圾杀软,要么将点晴MIS信息通PC客户端加入杀软白名单。2、然后,卸载点晴信息通PC客户端,重新安装点晴MIS信息通PC客户端。
点晴MIS信息通PC客户端安装成功后,顺利登陆进入,但运行很慢很卡,并且提示错误,如何解决?这个是点晴OA服务器端没有安装PC客户端后台服务程序造成的,PC客户端必须配合点晴OA服务器端后台服务程序运行,否则就一定会出现白屏、响应迟钝等问题。相关教程:点晴MIS信息通PC客户端后台服务程序安装教程(含数据库连接配置说明...
财务记账系统里面如何删除录入错误的信息?
不允许彻底删除单据,不管是否录入错误都不允许彻底删除。如果确实是录入错误,可以重新编辑这份单据,将金额改为0,并在摘要中注明录入错误,本单无效。
请问改善提案申请中的所在部是申请人的部门、还是提案需改善人的部门?提案申请人所在部门。
更改用户基础信息时保存失败,提示限定登陆IP格式错误,请检查,如何解决?如果不启用电脑考勤,就留空IP地址不填。IP地址格式必须采用***.***.***.***,不支持域名,也不支持外部IP地址,必须使用内网IP地址。另外,如果不需要修改用户名密码,那么两个密码位置就必须留空不填。
点晴MIS信息通手机APP客户端程序提示用户已经绑定了其他手机,不允许登陆,如何解决?参考以下教程解决:点晴MIS信息通手机APP和PC客户端如何限制(绑定/解除)只允许指定的用户电脑或手机登陆呢?[33293]http://9075.oa22.cn
【学霸】猪啊2018-04-1709:31:55手机APP登陆提示访问不合法一般是咋回事?【群主】点晴客服2018-04-1709:32:18首先,必须确保贵单位是点晴MIS信息通手机APP的付费用户,点晴MIS信息通是付费系统,不支持点晴免费OA用户直接使用,点晴系列软件中只有OA是免费的,其余系统:即时通讯系统IM...
SQLServer2005已经按教程安装,但是半自动安装程序提示搜索不到SQL2005,如何解决?如果确定已经成功安装SQLServer,但提示搜索不到,那就显然是路径不对,将搜索路径放大到整个C盘、D盘即可。
手机APP访问点晴OA提示错误:应用程序中服务器错误,用户clicksun/sa登录失败,如何解决?
那就说明管理员没有配置点晴OA根目录下文件web.config中数据库访问的用户名和密码,配置一下即可:注意上面的global.asa是使用单位OA服务器上点晴OA安装目录下的数据库配置文件,数据库访问用户名及密...
请问一下如果SQLServer端口改成6000,请问这个Application(db_server)怎么填写?一般没有特殊原因切勿更改SQLServer的访问端口,很多程序必须使用其默认端口1433,不允许使用其他端口。如果实在无法避免,那么在服务器地址后加上英文逗号及端口,就是访问地址了:Application(db...
请问低值易耗品管理模块中如何设置库存查询权限?在系统权限管理中,找到低值易耗品管理模块,选中库存管理,就会有库存查看权限了:下面仓库则是允许查看库存的仓库,不选中,则为不允许查看该仓库库存。
请问如何修改党务公开通知模板?党务公开通知不是通过模板实现,该通知的样式是固定格式的。党员天地模块是某个单位根据其需求专门定制开发的,我司看到有一定的通用价格,所以作为OA一部分放了出来,不一定适合各个单位的实际需求,如果该样式与贵司实际情况不符合,可以联系在线客服1/2/3咨询个性化定制开发。
点晴MIS信息通手机APP提示获取信息失败,如何解决?先确保点晴OA已经升级到最新版:http://u.oa22.cn如果还是提示这个错误,那么退出手机APP,重新登录试试。如果还是提示这个错误,那么可能是当前用户的账号在多台手机上登录,登录会自动将其他手机的身份验证信息注销,其他手机上就会提示获取信息失败。点晴MIS...
请问邮件字体的大小颜色要怎样设置?邮件列表中的字体颜色是系统预置的,不支持用户自定义设置。邮件正文中的字体可以在富文本编辑器中自行设置,操作方法与Word基本一致。
点晴MIS信息通手机APP提示应用程序中的服务器错误,未能从程序集“System.ServiceModel,Version=3.0.0.0,Culture=neutral,publickeytoken=b77a5c561934e089中加载类型System.ServiceModel.ActivationHttpModu...
点晴MIS信息通手机APP提示ServerErrorin/application,CouldnotloadtypeSystem.ServiceModel.Activation.HttpModulefromassemblySystem.ServiceModelVersion3.0.0.0,Culture=neutralP...
这个错误是IIS缓存设置太小造成的,默认IIS只允许上传或打开200KB以内文件或页面,将缓存参数改大即可。参考教程:上传大附件到点晴OA提示:500内部服务器错误(80020009/HTTP_Error404.13-Not_Found),如何取消IIS对上传文件大小限制(含自动修改程序下载及手工修改教程)[24788...
附件:SqlServer2008R2添加Oracle数据链接服务器.doc
【学神】愚人上传文件什么时候可以批量上传呢【学仙】点晴客服2015-06-0312:18:45本来就支持【学神】愚2015-06-0312:19:05是我没会操作?我试试【学仙】点晴客服2015-06-0312:19:09可以一次性选无数个【学神】愚2015-06-0312:19:28刚才我试了一下,没成功,我再试试【...
新增固定资产时无法录入资产数量,如何解决?
注意:数量,只能录入数字(0123456789),不允许录入其他任何字符,包括:英文、中文、标点符号等。
装在内网需要开通短信提醒,请问短信猫有品牌跟型号要求么?不支持短信猫,短信方式已经被彻底抛弃了,现在都是手机APP或微信提醒。点晴OA也不支持在纯局域网使用,否则无法外发信息。实在想使用短信猫的话,需要单独付费开发,如有需要可以联系在线客服。
