点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3434  今日文数:2435
结款方式录入 附件:结款方式录入.mp4新增客户 附件:新增客户.mp4新增成品基础资料 附件:1-1基础资料-新增成品信息6.mp4修改客户资料 附件:修改客户资料.mp4新增销售单 附件:新增销售单.mp4审核销售单 附件:审核销售单.mp4反审核销售单 附件:反审销售单.mp4销售单编辑与确认 附...
814877518228302016/5/20 18:11:43
此现象出现是因为基础资料的规格被修改了,并且只修改了材料规格,未修改对应材料的宽度和长度;如下图所示:正确的修改应该为下图所示:请注意:已经在使用物料编号随意修改对应的规格和其他信息会导致系统的数据错乱
814877518176272016/4/9 16:21:46
认清ERP系统与企业管理的关系虽然当今大多数企业主已意识到ERP的重要性,可对ERP的真正理解与运用还是有些误区,从而导致实施过程中困难重重,在此,点晴ERP希望以下总结对企业主们真正认识ERP有一定帮助。首先,ERP只是一个工具,不是一个百宝箱,不能解决企业的所有问题。一些企业的经理往往把ERP看作是魔术师手中的道具...
fangfang209242016/1/12 16:22:20
步骤一:依次点击设置——系统管理——全局信息维护;如下图所示:步骤二:点击“使用本单位简称”进入页面:点击“获取新的注册码”自动生成,点击“提交”即可
814877518174942015/11/4 9:25:03
ERP系统初始化操作指引
Ccoffee166652015/5/21 11:12:54
ERP中表格设置说明新增采购订单表格样式说明序号第一行字段名称不允许隐藏
Ccoffee180132015/4/3 18:29:33
在保护膜下单页面,输入包材编号不能自动带出资料以供选择,如何解决;如下图所示: 一般这种情况是包材信息未绑定到数据字典造成的。 具体的绑定包材信息的操作方法,系统管理——数据字典管理——下单包装信息;如下图: 点击对应需绑定的类别后进入如下图所示页面: 点击”编辑“进入下个页面: 点击”新增绑定“进入...
814877518215792015/3/17 10:54:03
提示一(如图): 解决办法请参照以下帖子:/mis/bbs/showbbs.asp?id=5008 提示二(如图): 解决办法:直接右击此处,运行加载项即可。提示三(如图):此提示显示为安装打印控件,点击“执行安装”下载并安装相应的打印控件,安装后重启浏览器或者刷新即可。提示四(如图): 解决办法:...
814877518209522015/3/5 10:31:57
【话唠】10:48:08 这个已经入了几次了,还是未入库状态答:物料编码为“01.防窥AB胶.1001”,编码中含有汉字,导致入库错误。 注:在新增物料资料时注意编码中不能含有汉字。
814877518178282014/12/15 11:03:42
varwrite_sceen_time=(+newDate());1、手机、平板方案公司及其运营商:高通方案公司及运营商:沃特沃德、闻泰、同洲、辉烨、东方拓宇、海信、优电、天珑、赛博宇华、豪成、中科创达等等。MTK方案公司及运营商:TCL-机甲、鼎智、鼎为、酷派、锐嘉科、海派、华勤、龙旗、波导、闻尚、华粤世通、金科龙、...
admin170092014/9/23 20:15:22
管理员账号权限分配以及用户管理。1.权限分配要点:http://121.199.27.108/files/bbs/showapp5966.htm2.用户解锁以及修改密码管理/mis/bbs/showbbs.asp?bd=5&id=6667&totable=1用户使用技巧1.单据以及物料查询疑问及技巧:http://12...
814877518196732014/9/13 18:28:15
初次使用点晴模切ERP的用户在添加基础资料时常犯以下几个错误:1.添加成品类别时在类别编码位置用汉字代替;如下图:注:物料编码是不能出现汉字的。可用拼音缩写或者代码代替;如(DJKJ或者10007)。2.1.在新增BOM工程料时物料名称出现了重复;如下图:注:同名称的BOM工程料只允许出现一个编码。2.2.新增BOM工...
814877518221602014/9/13 16:03:32
刀具坚硬,可随着使用时间的推迟,刀具也会有一定的磨损,影响刀具磨损的几种原因有哪些呢?通过汇总得出了几种原因。1、刀具材料刀具材料是决定刀具切削性能的根本因素,对于加工效率、加工质量、加工成本以及刀具耐用度影响很大。刀具材料越硬,其耐磨性越好,硬度越高,冲击韧性越低,材料越脆。硬度和韧性是一对矛盾,也是刀具材料所应克服...
admin169032014/9/9 9:46:40
目前接触到很多客户和模切销售新手对模切产品的价格核算很为难,而且往往也把握不好产品的交货期,在此给大家一个参考意见,仅做参照,当然具体情况还得具体分析,不能一概而论。与客户一般是这样的渐进方式:了解需求→提供原材料或解决方案→提供产品报价→打样→订单。这里我要省掉前两个步骤和最后一个步骤。产品报价和打样其实也是考验一个...
admin181092014/9/9 9:45:32
如上图所示,为什么打印模板没有绑定客户的选项框呢?解答说明:这个是默认模板,默认模板是不需要绑定客户的;如要绑定客户,需要新增模板。如下图:
814877518190492014/7/19 14:40:48
一些用户在单据模版编辑时出现乱码,如下图:错误如下图所示:出错原因:在单据编辑页面是在代码的格式下保存的,未将格式转换为网页模式。如下图(错误操作):修改方法:再次进入编辑页面,并将页面切换到代码编辑格式,清除所有换行代码即可,如下图所示:最后务必切换到网页格式保存即可。
814877518211592014/7/10 14:34:01
部分用户在使用点晴模切ERP时发现已打印的生产工单的数量与销售订单数量不一致,以下面某个客户为例:白**(39892****)2014-05-2110:50:44刘经理,你好,麻烦你帮我看下这张单 销售单显示的是7310张白**(39892****)2014-05-2110:51:12 生产工程单是1900张 已...
814877518228882014/5/24 10:46:07
在实际生产中,不可避免的要面对一些易耗品的管理与使用的问题。如果将这部分物料严格管理,完全录入BOM,严格按照BOM数来领料、补领料的话,显得过程较为繁琐;同时如果不加管理,没有一定的数据信息来反映这类物料的使用情况,也无法严格成本控制,容易出现不必要的浪费。 这对这种情况,在使用ERP的时候,可以灵活变通,使用...
admin237502013/8/20 12:05:00
在库存管理里面,我们可以看到数量都是与货位并存的:有100个物料A,我们可以清楚的看到在X位置有30个,在Y位置有50个,在Z位置有20个,这样更加方便的对物料位置信息进行统计和掌握。很多朋友不清楚货位该如何管理,下面以一个制造企业为例进行简单说明。 下图是一个典型的制造企业的仓库。 一般,企业会通过货架进行放...
admin220512013/8/20 11:24:13
问题:我们办公室有一台godexez1100+条码打印机,我想用它在单排不干胶纸上打印菜谱,然后贴在配菜的包装上,可是我不会在EXCEL里设置,不能一小张一小张的打,一打印就是18小张,我的打印纸是3.6cm*5.6cm的不干胶打印纸,帮帮我?条码新人解答:这么小的标签单排打印,还是有问题的,EZ1100+的打印最小宽...
admin216842013/7/28 0:44:55
用户应如何选择适合自己应用的标签打印机,在选择标签打印机时,需考虑以下问题:打印的数量:如果你每天需打印1000个以上的标签,你便需要一台坚固带金属外壳的高用量工业级打印机,如Zebra105Se,XiII系列等。打印数量较小的,则可采用桌面型个人打印机系列,如ZebraS400,S600等。标签的大小:一般的标签打印...
admin225432013/7/28 0:40:00
标签打印机在我们的日常生活中应用越来越广泛,可是使用过程中有些故障会让你手忙脚乱下面几点是条码机应急的解决方法: 1.标签打印机走纸不正常,只走半张,打印一张后亮红灯(斑马机器) 原因:打印机参数设置错误。 解决方法:以Z4M机器为例。点击开始菜单—>设置—>打印机—>选择Z4M机器—>单...
admin225932013/7/28 0:39:13
目前,打印条码标签有两种方式:条码打印机打印方式和软件配合激光打印机方式。两种方式各有优缺点,并且各有其理想的适用场合。下面就对两种方式进行一下比较。 使用条码打印机打印:条码打印机打印方式是一种传统的条码打印方式。条码打印机是一种专用设备,一般有热敏型和热转印型打印方式,使用专用的标签纸和碳带。条码打印机打印速度快...
admin217562013/7/28 0:38:25
1、廉价实用的基础性信息技术 ◆在计算机的应用实践中产生和发展起来的一种自动识别技术 ◆是为实现对信息的自动扫描而设计的。它是实现快速、准确而可靠地采集数据的有效手段 ◆条形码技术的应用解决了数据录入和数据采集和“瓶颈”问题,为供应链管理提供了有力的技术支持 ◆输入速度快 ◆信息量大 ◆准确度高 ◆成本低...
admin203262013/7/28 0:34:47
在ERP/MRPII系统中,如果基础数据的采集与传递中出现失实,则决策系统得出的数据就变得毫无意义。分析国内外一些企业实施ERP系统失败的原因,大部分是由于失败的数据采集所致。 在数据采集、数据传递方面,二维条码具有天然的优势。首先,PDF417二维条码存储容量多达上千字节,因而可以有效地存储商品的信息资料;其次,由...
admin208942013/7/28 0:33:49
本版面共有 138 页, 3434 篇文章 >> 1 ... 132 133 134 135 136 137 138
