最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:3434 今日文数:2435
库存查询没有显示出来是因为没有库存吗?在库存查询有这样的情况,有些物料0库存也显示但有些没有显示,查询为空。如下图:这是因为要初始化后才会显示有0库存的信息,否则查询为空。要在电脑上以其他入库方式下新增一笔这物料的库存后才能有0库存也显示的效果。点晴模切ERP仓库管理—仓库入库管理之新增其他入库管理操作:http://...
查询界面如何控制显示和隐藏,网页拉高缩短?以销售订单查询条件为例子,点右上角的图标,可以控制显现。如下图:如图所示:
BOM分类●DBOM(DesignBillofMaterials)设计BOM需转化为M-BOM,为ERP系统所用●CBOM(CustomerBillofMaterials)客户BOM与配置类BOM、批号结合使用●MBOM(ManufacturingBillofMaterials)制造BOMERP系统真正使用到的BOM类...
大多数企业,其实一级是最合适的。奈何弄出了一堆含义来,导致管理BOM表都是个折腾活,很多企业折腾久了又推到重来。看似专业,看似兼顾了各种需求,实质没多大卵用。就记住一点,BOM仅仅是给计算机记录用的东西,计算机是不看你的含义的。假如想要对BOM表更好的管理,完全可以添加个一个【标签】功能。大道至简:不要想着给人看BOM...
在制造企业中,一级BOM几乎没有,至少三层起步。上10级的BOM都是普通BOM。物料清单(BOM)包括制造或修理产品所需的材料、部件和零件,以及所需数量,以及项目的名称、说明和价格。BOM还包括从哪里获得这些物品以及如何使用它们的信息。当然,BOM需要尽可能的平坦,每增加一层工作量就会增加一倍。
这要根据实际管理...
什么是BOM呢?BOM是英文的产品物料清单的简称,也就是以数据格式来描述产品结构的一个文件。这个文件一般情况下会用在ERP系统里。即便没有ERP系统,一个公司也会有它自己的BOM。BOM一般是由研发部门先做出来,然后发放到生产车间使用的。下图就是一个常见的BOM清单的格式:
从这张BOM中会看到这些原材料。但是有没有...
问:ERP如何设置显示更多字段?答:操作步骤如下点击页面明细项设置按钮
勾上对应需要显示的字段,再点击重载页面按钮完成操作
如何设置多客户或供应商到货地址?
新增销售订单时,客户地址可以从客户信息那里直接调取也可以手填,如果有多个地址手填后都会有记录,供下次选择之用。如图所示:
新增采购订单时,到货地址也可以手填,如果有多个地址手动填写后保存。如下图:
每行填一个地址,填完后保存。如下图:
效果如图所示:
ERP系统中入库单出错怎么删除或修正?作废驳回已经入库的单据,重新入库。如果提示物料已经被领取使用,那么是无法作废驳回已经入库的单据。正常而言,是不应该出现这种情况的,因为入库出错,仓库压根就没有这个物料,是不可能被领用出库的。此时,应该先将后面这张领料出库单作废掉,释放回已经领出的物料,当本物料库存增加后,就可以作废...
下载地址:附件:msg_ywt_android_210406.zip下载地址:附件:msg_ywt_android_220506.zip下载地址:附件:msg_ywt_android_221031.zip
lodoop打印控件如何将图片透明化打印
首先将该图片透明化处理,按链接贴子操作:http://9904.oa22.cn
把透明化处理后图片上传到服务器,在打印模板的代码模式下添加以下代码<imgtranscolor=#FFFFFFstyle=width:150px;height:100px;margin-top:...
请问点晴ERP中创建客户资料时的上游、下游、混合和委外客户分别指什么?上游客户:就是传统意义上的供应商,供应物料给本单位的客户;下游客户:就是传统意义上的经销商、分销商等购买本单位产品的客户;混合客户:既供应物料给本单位、又从本单位购买产品的客户;委外客户:本单位委托产品给其加工的客户。
如何设置标签打印样式?
点击进入如下图;
然后点右边的新增模板按钮如下图:
首先选择模板类型,再写上模板名称如下图:
把页面拉到最下,点击提交。如下图:
提交会返回原界面,找到刚刚新增的模板,点中后再点击编辑如下图;
在新界面设计标签样式,首先设置纸张宽高度如下图:
若不需要原模板,直接删除,重新设计。如...
针对部分客户提出的库存物料定向供应需求,点晴ERP提供了物料排他性出库设置功能,可以指定某个批号的物料只能出库给指定单位或不能出库给指定单位,设置方法如下:1、管理员开放权限给需要设置此功能的用户或岗位设置位置:系统权限维护设置-》05:点晴ERP子系统-》仓库管理-》物料在库管理-》排他性出库管理:2、有权限的用户登...
如果查询时有些字段能显示出来但导出成excel表时却没有该怎么办?
解决方法:点击表格维护。如下图:
然后,重新点击一下编辑按钮。如下图:
接着再到查询界面点击一下查询按钮,最后进行导出如下图:
如果查询时有些字段能显示出来,但导出成excel表时却没有?
解决方法:点击表格维护如下图:
然后,重新点击一下编辑按钮如下图:
提示该物料已过期该怎么办?
原因1:扫码出库时提示该物料已过期,往往是系统的物料基础信息里没有设置保质期,需要手动去维护。
按帖子:http://14181.oa22.cn
原因2:该物料有设置保质期,但是已经过了有效期,请尽快使用。
如何新增复卷通知单?
点击进入。如下图:
首先填写选择一下基本信息,例:生产工单,完工日期,复卷类型等。如下图:
然后选择要复卷的物料,填上复卷卷数等信息。如下图:
接着点击复卷。如下图:
然后在下面会出现一行信息,填写上复卷宽度,长度,卷数等信息后,最后点击提交。如下图:
点晴业务通APP显示不出内容时如何解决
原因1尚未登录:如果你打开APP发现没有什么内容。可能你还没有进行登录操作。请进行登录先。按链接帖子操作:http://18254.oa22.cn如下图:
原因2APP是旧版本的:如果登录成功后,仍未出现内容或内容错乱,请先卸载旧版的,再下载最新版的,安装重新登录后,即可。按...
请问点晴ERP中哪些信息和单据支持Excel模板批量导入?ERP系统是一套有着严密逻辑关系的体系,各种单据之间有着严密的逻辑关系要求,后台的数据为了提升运行效率,也采用了内码保存,在点晴ERP的设计模型中,为了降低ERP系统的操作难度,在产供销存供应链主流程的各个节点上,整套系统中只有销售订单需要编制,其余所有单据都是...
点晴ERP中的标签模板设计只能用于系统内部自用标签设计,不支持外部送货标签,外部送货标签不同的客户有不同的设计要求和编码规则要求,只能在系统外用其他专用标签打印软件人工实现。
按照合同上的内容约定,外部出货标签模板设计是需要另外付费定制开发的,对外出货标签受客户要求限制,一般都有特殊要求,需要单独编程实现,所以在双方...
ERP成品分包如何操作?操作步骤:1、打开手机APP,找到菜单“扫码分包调整”按钮
2、进入界面后,扫成品标签二维码3、输入需要拆分的数值
4、到电脑端打印标签
4.1、仓库关联-库存调整单查询4.2、选择对应的单据,点击单号到打印界面
4.3、选择对应的标签打印贴上即可
提示某字段禁止为空时如何操作?
当做订单提交的操作后,跳出这样提示框。如下图:
此时要仔细检查一下,哪些黄色框为空,哪此带*的框为空。如下图:
如果仔细检查后,都不为空后。请重新刷新一下浏览器,然后再做一次订单提交。(可能网络延时的原因)。
