最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13317 今日文数:7526
转自:陈鑫伟cnblogs.com/Dogwei/p/10372436.htmlSwifter.Json
这是迄今为止.Net平台功能最强大,性能最佳的JSON序列化和反序列化库。Github:https://github.com/Dogwei/Swifter.Json之所以说强大,因为这些功能其他框架没有。支持深度...
Microsoft、Google、AWS、SAP和Oracle在AI策略上各有特色,以下是它们的主要差异:1.Microsoft1.整合性与多功能性:Microsoft的AI策略重点在于将AI与其现有产品(如Azure、Office365和Dynamics365)深度集成。它通过AzureAI提供各种服务,支持机器学习...
在C#中,异步编程和多线程是两个关键的编程概念,它们可以帮助我们编写更高效、响应更快的代码。其中,Task.Delay和Thread.Sleep是两个常用于控制线程或任务执行进度的技术。本文将对这两个技术进行对比,并给出一些实战示例。Task.DelayTask.Delay是C#中用于创建异步等待一段时间的方法。它返回...
在.NET开发领域,WinForms(WindowsForms)作为一种传统的桌面应用程序框架,凭借其基于Windows操作系统的原生控件和窗体,以及简单易用的API,一直深受开发者的喜爱。然而,原生WinForms的界面风格相对朴素,难以满足现代应用程序对美观性和用户体验的高要求。因此,寻找一款既美观又实用的WinF...
在C#中,委托(delegate)是一种类型,它安全地封装了一个方法的引用,在很多场景下,尤其是在事件处理和异步编程中,委托显得尤为重要。C#提供了两种内置的通用委托类型——Action和Func,它们进一步简化了委托的使用。本文将详细介绍Action和Func委托,并通过实例代码展示它们的应用。Action委托Act...
在软件开发中,程序的自动更新功能对于保持应用程序的最新状态至关重要。它允许开发者推送修复、新功能或安全更新,而无需用户手动下载和安装。在.NETC#环境中,实现自动更新功能通常涉及几个关键步骤。本文将介绍一个基本的自动更新组件的设计和实现,包括检查更新、下载更新和应用更新的过程。一、设计思路检查更新:程序启动时或在用户...
ROUND函数大家都非常熟悉,是Excel中用于对数字进行四舍五入的函数。它可以将一个数值按照指定的位数进行近似处理。它的语法也非常简单:ROUND(number,num_digits)当num_digits大于0时,表示要将数字四舍五入到指定的小数位数。如ROUND(2.786,2)的结果是2.79。当num_dig...
常听说的asp上传漏洞,即是将一些木马文件修改后缀名(修改为图像文件后缀),进行上传。针对此情况使用下列函数进行辨别:******************************************************************
checkfiletype函数用来检查文件是否为图片文件参数fil...
js如何拦截乱码信息提交
在JavaScript中,拦截乱码信息的提交通常需要几个步骤,主要是通过监听表单提交事件、验证表单数据,并在需要时进行编码处理。以下是一个基本的示例,展示如何拦截并处理表单提交中的乱码信息。示例代码html<!DOCTYPEhtml><htmllang=zh-CN><head><meta...
前言推荐一款基于微信小程序、LayUI和.NET平台的多功能电商系统,支持二次开发和扩展,帮助大家轻松快速搭建一个功能全面且易于管理的在线商城。项目介绍该项目不仅包含了微信小程序前端,还配备了强大的管理后台、插件管理系统以及稳定的WebAPI接口。系统采用C#语言进行后台开发,致力于打造一个达到商用标准的完善商城系统,...
SAP与Oracle的恩怨:SAP与Oracle之间的竞争与合作历史可以追溯到20世纪80年代和90年代。业界有关于“蓝色阵营”与“红色阵营”之说,是以公司标识颜色来划分的。微软、IBM、SAP都属于“蓝色阵营”,Oracle是“红色阵营”。Oracle的紧密伙伴还有Sun,康柏等公司。当时,Oracle专注于数据库管...
一维码条码,英文名称barcode,又称条形码,按照一定规则进行条空编码的图形,常用属性是宽窄比、空白区、缩放系数等,这些都是影响条码识别的关键,当然普通用户不需要掌握这些,让专业的条码生成器来自动处理就行了。一维码的编码类型有很多种,如EAN-13、UPC-A、CODE39、CODE128等,如下图:一维码常用于产品...
在竞争激烈的商业环境中,每一位老板都渴望拥有高效的工作方式和精准的决策支持。幸运的是,现代科技的飞速发展为我们带来了九个免费的生成式AI工具,它们如同智慧的伙伴,为老板们提供了强大的助力,让管理工作变得更加游刃有余。一、讯飞星火:智能语音助手,高效沟通新体验讯飞星火凭借其卓越的语音识别技术,为老板们带来了前所未有的智...
DNS是互联网中负责将域名解析为具体ip地址的系统,充当了互联网的“电话簿”,提供了将易于记忆的域名映射到计算机可理解的ip地址的功能。电脑填上最近的DNS可以更快的解析网络服务,提供网速速度,并降低网络延时。以下是全网最全的DNS服务器地址,可以参照自己填写。公共DNS服务器地址大全服务商云公共DNS服务器IP大全1...
前两周的基础学习,内容稍微多了一点。了解基本语法,在网页开发中结合DOM的使用,以及其它的像本地存储这样的高级功能。这周,咱们来实战。选择来练手的项目,是任务管理系统。结合前面学习过HTML、CSS,一起来搭建一个简单的我的任务管理系统。在练手的过程中,我们采用循序渐进的方式,一步一步完善我的系统。成果展示先来看一下实...
签名板在网页应用中扮演着重要角色,它们能够记录用户的手写签名或者绘图,从而提升了用户体验。在接下来的内容中,我将指导你如何利用JavaScript来开发一个功能丰富的签名板。这个签名板不仅支持自定义和响应式设计,还具备对触摸设备的兼容、多样的笔触样式选择,以及将签名导出为不同格式图片的能力。此外,我们还将探索如何整合像...
前言在日常的软件开发中,有时候我们可能会遇到需要对Windows系统任务栏进行一些特殊处理的需求,比如隐藏或显示任务栏,以适应特定的应用场景。例如,在开发全屏游戏、数字标牌应用或是自定义桌面环境时,这项功能就显得尤为重要。今天,我们就来探讨一下如何使用C#语言实现这一功能。开发环境:.NETFramework版本:4....
模块化可以帮助我们组织代码,提高代码的可维护性和复用性。什么是模块化模块化将代码分割成独立的、可复用的模块,每个模块只负责一个特定的功能。这个概念类似前面讲过的函数。但模块化通常是指的是某个大的功能,而不只是一个小的方法。所以模块化的优势包括:代码复用:模块可以在不同的项目中重复使用。维护性:模块化代码更容易维护和调试...
C#.NET使用mailkit保存邮件到本地
先imap登录,然后获取邮件,最后使用WriteTo方法保存到本地。//...imap登录后varmessage=imap_client.Inbox.GetMessage(this_uid);message.WriteTo(hc.Server.MapPath(~)+/fi...
在C#WPF开发中,内存泄漏是一个常见且棘手的问题。内存泄漏会导致应用程序随着时间的推移消耗越来越多的内存,最终可能导致应用程序崩溃或者系统性能下降。以下是一些常见的内存泄漏原因以及相应的排查和解决方法。1.事件订阅在C#中,实现两个独立执行程序(EXE)之间的通信是一个常见的需求。这种通信可以通过多种方式实现,包括但...
今天来聊聊JavaScript中的异步编程,篇幅略微有点长。异步编程是相对高级的内容,对于初学者来说,如果不能完全理解也没有关系,后续可以再来复习。做到尽量理解这里面的知识点就好。同步编程vs异步编程首先,我们来看看什么是同步编程和异步编程。在同步编程中,代码是按顺序执行的。也就是每一行代码都会等待前一行代码执行完毕后...
在这篇文章中,我将分享每个前端开发人员都应该了解的12个必备库。这些工具将增强您的工作流程、提高生产力并帮助您创造令人惊叹的用户体验。AOS(AnimateonScroll)AOS是一个轻量级且高度可定制的库,可在您滚动浏览网页时添加引人注目的动画。地址:https://michalsnik.github.io/aos...
Mysql是我们开发中存储数据的常用工具之一,好的数据表设计不仅让业务更加清晰,而且也会让后面继续维护这套业务的人更易上手,今天我们从表的字段、索引等方面来聊聊一些好的Mysql表设计经验。1、表、字段、索引的命名规范数据库表名、字段名、索引名等都需要规范的命名,命名尽量使用英文并要可读性高,采用驼峰或者下划线分割的方...
PDF为世界提供了一种在各种设备之间高度兼容的共享文档和媒体的通用格式,但以编程方式生成它们通常很棘手。我们将探索如何在不同环境中使用JavaScript生成PDF的一些选项。生成PDF的麻烦之处……在使用PDF时,您通常会像阅读图像一样阅读或查看它们,但如果您曾经尝试复制某些文本、搜索PDF或单击链接,您可能已经注意...
实现多端登录的踢人下线,可以考虑以下几种方案:使用token机制:当用户登录时,生成一个唯一的token,并将其存储在服务器端和客户端。当用户再次登录时,先验证token是否有效,如果有效,则保留新token,将旧token从服务器和客户端上删除,实现踢人下线的功能。使用WebSocket:当用户登录时,在服务器端建立...
